变频器论坛
变频器论坛
主题:求西门子6SE70变频器F011故障的解决方法
点击:18334 回复:30
l.ww
西门子6SE70变频器,停车状态下没有运行时也经常发生F011故障,检查输出电缆和电机没有接地情况,求解决方法!
07-07-01 21:15
bin99
我可以帮你搞定,我修过很多那个型号的机。020-31578002
07-07-01 22:48
kdrjl
怎么检查确认的呢?如果是真的,应该用绝缘测试表对电机和电缆进行绝缘测试(一定要将变频器与电缆脱开测试)。
在确认电机电缆无误的前提下,将故障屏蔽。
07-07-02 21:48
dachen
是不是变频器到电机距离太长,不行的话就加输出电抗器
07-07-03 06:30
l.ww
回斑竹,对电机和电缆进行绝缘测试是将变频器与电缆脱开用摇表测试的,显示没有接地。另外,请教怎样才能屏蔽掉这个故障呢?
07-07-03 20:15
l.ww
回dachen,我这里有许多相同的电机都是这样连接的,没有出现故障,并且在变频器和电机之间已经加了输出电抗器
07-07-03 20:24
kdrjl
故障屏蔽有专门的参数号,具体是多少我记不住,你如果有参数表,查一下不就行了吗?就是一篇一篇的翻,也找着了。另外如果是电子版的,用望远镜找,也很方便。我也要这么去找。对谁都是一样的公平。
07-07-03 20:47
l.ww
并不是所有故障都能被屏蔽,F011就不能被屏蔽掉。今天发现又有一台变频器报F011故障,太郁闷了,不知怎样处理。
07-07-04 19:28
l.ww
今天发现变频器报故障时,主回路并没有送电,只是控制回路24V送电,不知道什么原因?
请教各位朋友有什么处理办法,急!!!
07-07-04 19:36
kdrjl
那就拨打400 810 4288 寻求技术支持。
07-07-04 21:51
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
