首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子变频器
点击:1829 回复:7
西门子430系列的变频器能不能够设置成反转!谢谢!
07-06-28 19:51
应该什么变频器都有正反转吧!
07-06-29 15:03
西门子430系列的变频器能够设置成反转. 即:设置控制字1的第11位.
请看参数P1113的说明!
07-06-29 17:33
这是变频器的典型功能,好像每种变频器都有。
07-07-03 16:27
肯定能吧!
07-07-13 19:23
设置P1110  为0试试
08-03-08 20:49
变频器,接线点5和6一个接正转输出点,一个接反转输出点,公共点接到变频器9点上就好拉,看看,如果是一个启动一个反转的话就启动时输出一个点,反转是输出2个点。
08-03-10 17:37
没说明书吗????那也有光盘啊,打开看看就好拉
08-03-10 17:41
