首页 电工技术 电工技术
主题:我家落地扇出毛病了
点击:3409 回复:15
400毫米落地扇,在电容没坏的情况下,为什么高速正常,换到中.低速都停转了?
07-06-20 12:56
轴承缺油.
07-06-20 13:23
非常正确
07-06-20 19:21
同意二楼意见
07-06-20 20:30
为什么?
07-06-20 20:38
不要忘了还有可能是另外一个原因:中低速档是抽头线圈,也有可能坏了
07-06-20 20:58
顶楼上的,高速正常的情况下,缺油的影响不应该有这么大吧,楼主把最后的结果反馈一下
07-06-20 21:21
同意5楼
07-06-30 23:04
如果高速档启动后,换低速档可以转得动那就是转轴缺油 如果转不了是抽头线圈断了
07-07-11 20:53
两者皆有可能
07-07-16 22:04
上一页下一页
