主题:我家落地扇出毛病了
点击:3410 回复:15
10楼
lovefeyer
用我们领导的话说:"CHECK,CHECK"
07-07-17 02:27
11楼
同意6楼说法
08-06-30 22:34
12楼
水电工
楼主没说清楚.一般这种故障更多的是琴式按健开关有问题了.
08-07-01 15:41
13楼
2种可能:1机械原因:轴套(一般小风扇是没有轴承的)润滑不够,解决方法拆开打磨下上面的干的油污和锈迹,加点高温润滑油
2,电气原因:中低抽头或者中低档开关前面断路
2种原因区分:打到中低档,有电机的蜂鸣的声音则排除电气故障
08-07-12 16:29
14楼
jjk17
同意老信说法.
08-07-14 21:44
15楼
jjk17
再就是缺油.
08-07-14 21:47
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
