人机界面
人机界面
主题:WINCC6.0求助...
点击:2267 回复:3
江湖传言
我格式化全新安装了XP+SP2,然后安装WINCC6.0 +SP2(和SP3).安装过程都很顺利,没有报错,并安装了RC256开发授权.但是当我打开我的工程,如果在启动那里选择"报警"和"变量记录"的话,运行就死在显示激活"TAG LOGGING RUNTIME"那里,如果没有选选择"报警"和"变量记录"则没有问题.我为了这都格了N次了,,那位大虾知道怎么会事??
07-04-29 21:47
江湖传言
问题已经找到...就是中文项目路径的祸,改成英文路径OK
07-04-30 10:25
spring0323
因为你加载了"报警"和"变量记录"这样启动的时候就会寻找PLC或者数据库上的数据,所以一般的机器配置都不是很高,就会搞死在那里!
07-09-05 00:02
狂雨飞星
我也遇到同样的问题,没有中文路径,说是无法连接数据库!
07-12-03 19:59
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
中国迈入全球制造强国行列!
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
