首页 电工技术 电工技术
主题:线圈上的消声节电装置什么原理?
点击:2874 回复:15
我估计那个线圈是个双线圈的,通过整流变为直流电来控制的,其中有一对线是接到辅助触电常闭触点的,通过双线圈来节电的。早在GE公司就有这样的接触器。
07-04-26 20:27
交流吸合,保持:半波通过二极管与电容形成回路,另半波通过电容和线圈形成回路.
07-04-28 21:20
交流线圈不是说不能通直流电源吗
07-04-28 22:26
应该就是交流接触器无声运行(直流运行)装置,以前我们用的是独立的,您现在用的是和线圈封装在一起的。
我们这边有一部分产品老化了,想找替代品,可否告知您所用产品的厂家。
谢谢!
07-05-29 21:30
线圈通电-----额定电压吸合-----铁心吸合后压住一开关-----开关转换-------线圈供电转换为半波整流-----串一电容还是并一电容没仔细看
原理就是额定电压吸合,低压直流保持吸合力,就没有声音了,你可以自己做一个,用时间继电器转换表情表情表情表情表情表情
07-05-29 22:20
串一电容降压,全波整流
07-05-30 23:27
上一页 上一页
