首页 电工技术 电工技术
主题:线圈上的消声节电装置什么原理?
点击:2874 回复:15
针对单位行车上CJ12-150交流接触器因为声音较大而无奈,最近厂商更换了一个线圈上面有个消声节电接触器的装置,不知道什么原理和内部构造,希望得到高手的赐教,谢谢!!
拆开看看
07-04-24 19:57
是不是衔铁上面的“消磁环”(记不清名称了)
07-04-24 20:25
不是的,上面只有6根线,其中一根是线圈上的,剩下五根不太清楚了,看起来整体是封装好了,不容易拆开。
07-04-24 21:45
无声运行装置的原理一般是,启动时是电压吸合,运行时靠电流来保持。来达到无声的目的。
07-04-25 07:34
不清楚
07-04-25 09:31
4楼的能否具体讲一下那?谢谢!!
07-04-25 18:09
楼主可否说说用的是什么牌子和型号还有具体的名称。我公司有好多台行车接触器CJ12-150交流接触器吸合后声音很大。也想改变下环境。
07-04-25 18:53
吸合的时候交流电加在线圈上。吸合后在线圈 上加的是低压直流,因此就没有声音了,这个电路在电工手册上有
07-04-26 06:53
谢谢,我看看电工手册吧
07-04-26 20:14
上一页下一页
