主题:线圈上的消声节电装置什么原理?
点击:2874 回复:15
nhsl
针对单位行车上CJ12-150交流接触器因为声音较大而无奈,最近厂商更换了一个线圈上面有个消声节电接触器的装置,不知道什么原理和内部构造,希望得到高手的赐教,谢谢!!
07-04-24 18:23
急需学习
拆开看看
07-04-24 19:57
水中看花
是不是衔铁上面的“消磁环”(记不清名称了)
07-04-24 20:25
nhsl
不是的,上面只有6根线,其中一根是线圈上的,剩下五根不太清楚了,看起来整体是封装好了,不容易拆开。
07-04-24 21:45
渡边的秋叶
无声运行装置的原理一般是,启动时是电压吸合,运行时靠电流来保持。来达到无声的目的。
07-04-25 07:34
wanch3
不清楚
07-04-25 09:31
nhsl
4楼的能否具体讲一下那?谢谢!!
07-04-25 18:09
zbl3828
楼主可否说说用的是什么牌子和型号还有具体的名称。我公司有好多台行车接触器CJ12-150交流接触器吸合后声音很大。也想改变下环境。
07-04-25 18:53
asd3971
吸合的时候交流电加在线圈上。吸合后在线圈 上加的是低压直流,因此就没有声音了,这个电路在电工手册上有
07-04-26 06:53
nhsl
谢谢,我看看电工手册吧
07-04-26 20:14
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
