欧姆龙OMRON
主题:学cpm1a,写了程序有没有办法仿真?我装了cx-simulator不会用
点击:2768 回复:7
samefly
学cpm1a,写了程序有没有办法仿真?我装了cx-simulator不会用。
不知道怎么验证程序写得有没有问题。
问的问题有点低级,但是还是希望懂得人能指点一下。谢谢
07-04-18 21:37
samefly
1.安装好CX-P5.0及CX_SIMULATOR1.5后,运行模拟器主程序,首次运行
要设置参数,出现设置向导,
Select PLC
选中Create a new PLC(PLC Setup Wizard)后,选取一文件夹,
[第二次运行选open an existing PLC]
2.在PLC Setup Wizard--Select PLC Type选取一PLC 型号
如 CS1G-CPU45,点下一步;
3.在Register PLC Unit used in this project
在左面分别加入一输入模块与输出模块,
点下一步直至完成,自动进入步骤4;
4. 在Work CX-Simulator弹出框中(此Connect项位于CX-Simulator Debug Console
的菜单File下)
Virtual 选择框中选Controller Link ,点Connect ,连接成功;
5.再点Cx-Simulator Debug Console中的最左边的三角形按钮(Run(Monitor Mode)),
Run指示灯变绿,模拟PLC已开始运行;就可以用CX_P5.0下传或上传梯形图程序;
6.运行 CX-P5.0,在FILE菜单下,新建一工程,要选跟模拟器一样的CPU类型;
"更改PLC"弹出框中
设备类型选取 CS1G/CJ1G,其右的设定中,CPU选CPU45,
在模拟PLC中并无程序,须在新工程建一简单的梯形图,以END结尾;
7.CX p5.0与PLC连接,点CX P5.0的菜单 PLC--->工作在线仿真器,
出现上传弹出框(PLC-->CX P5.0),点取消,因为PLC中是空的,上传会冲掉你刚编的程序,
要向PLC下传;
8.向PLC下传你的程序:点CX p5.0的菜单 PLC-->传送(R)-->到PLC,
在梯形图上就看到执行情况。 如果要修改梯形图,则要断开与模拟PLC的仿真状态;
07-04-18 23:51
pycathiu
CX-SIM只支持CS/CJ/CP1H系列的PLC在线仿真,CPM1A的不能仿真
07-04-19 08:45
samefly
谢谢回复。
那cpm1a用哪种方法检验程序?
07-04-19 09:43
pycathiu
你可以把CPM1A的程序转换成CJ或者CS系列的,然后进行仿真。
有些指令可能会在CS/CJ系列中不使用,但是普通的逻辑是没有问题的。如果出现不能转换的指令,那就不能仿真了。
07-04-19 10:10
samefly
今天把前几天编的几个个程序逐一用仿真软件试验了一下,这些程序我之前都看过好多遍都没发现有什么错,用软件一试才知道很多地方都不对,要不然还一直以为自己写的是对的呢,呵呵,弄了大半夜,
07-04-23 00:14
jdwhe
omron cx-smulater 1.5没有cpm1A仿真我也在学不知哪个软件有
12-03-25 18:34
chenxp78911
请问CPM1A和电脑的通讯怎么设置端口的,
12-04-02 21:07
美的超人形机器人“美罗U”首曝,六臂协同引领工业智造变革
把“新工科”建在产业转型升级痛点上
从单点赋能到生态共建:广域铭岛打造供应链全域数字化新范式
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
赋能绿色制造,汇川技术零碳方案获评亚洲涂料行业“环保先锋”奖
工信部谋划“十五五”:以战略举措推动工业经济高质量发展
赋能绿色智造 台达与长三角制造企业探讨智造新路径
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
