[quote]
以下是引用liu777777在2007-4-11 8:20:00的发言:
我的电磁线圈是做除铁器用的,不允许发热太厉害.具体参数是:铝线2X5理论截面积是9.637平方,用约100KG,铁芯用直径是200mm的低碳钢,每层线间用等级为B级的绝缘
漆,(其耐热温度理论值为130度)试运行时电压为105伏,电流为6.8安,通电时间为5个半小时,温度到了98度,我不知道还能不能再继续升温,如能升的话最高可升到多少度?谢了!!!!!!!
这不能用的.你要找出热源并把这问题处理后.才可以用的
