首页 电工技术 电工技术
主题:电磁线圈发热怎么办?
点击:4680 回复:16
我是根据电控箱上的电流表读数来获得电流数值的.用测温枪是怎么个查法?查哪里啊,实在是不好意思.我对这个不是很通的!说详细点好吗?万分感谢!!!!!!表情
07-04-11 11:30
我的磁芯是用45#钢做的,中心有一通孔直径60mm.这是电磁线圈发热的原因之一呢?表情
07-04-11 16:39
引用 liu777777 在 2007-4-11 11:30:00 发言【内容省略】
有红外线测温仪的话.用它判断一下热源,你不是好处理吗..//
也就是定一下是谁发热的..
07-04-11 21:11
引用 liu777777 在 2007-4-11 16:39:00 发言【内容省略】
怀疑是它发热.是什么表测的电流.整流之前吗.电流要掐准的
Q499043044表情
07-04-11 21:16
我最近也碰到了类似的问题请大狭们指点
08-10-22 21:10
不能用45#钢做铁心吧。如果这样,矽钢片轧钢厂还有市场吗?
08-10-22 22:23
我最近要做一个震动线圈,直接是220v的调到震动线圈的距离时,线圈的电流会增大,而且发热,请老师们指点一下,谢谢了
08-10-22 22:35
上一页 上一页
