首页 电工技术 电工技术
主题:遇到一台奇怪的潜水泵问题。请给位帮忙解答下。
点击:7444 回复:39
再从管道上拆下来后检查,重新安装。呵呵
07-10-23 00:52
现实维修过程中最新分析发现:排污泵叶轮与泵体间隙一般较大,当电机推力轴承磨损严重时使转子下沉,造成叶轮与泵体的间隙增大。在扬程较低时可有水排出,但压力小很多;当扬程增高时,因为叶轮与泵体间隙增大使扬程降低,故没有水排出。像你说的这个情况,应该就是这问题,在你拆卸敲打的过程中,无意中使间隙恢复正常,所以装回去自然就可以用了。这种情况换新推力轴承,或在转轴下加垫片即可解决。因为我就是这么做的。
07-12-20 22:10
没有碰到过。不知道?
07-12-20 22:32
我想应该是水帮里进空气了!还有你那水帮是不是真空帮
07-12-26 10:34
是污泥把进水口堵了,你只要把水泵拉起放下,重复几次就可以了
07-12-27 16:57
引用 水电工 在 2007-3-20 15:39:00 发言【内容省略】
------===这种情况太多了,如果转速叶轮没问题管道内充满水必然好用,泵内没水都是空气就是不出水,虽然重新组装一遍好用了,肯定这期间泵内进去水了才好使的,
07-12-27 23:33
可能是有空气吧!还有就是排水管有阻塞吧!
08-07-20 19:32
08-07-20 19:32
我遇到过,我是这样操纵的.
   1.扎刀投上后我发现电是反转,可能是上面管子空气压力大,因为每次抽水后.管子里边的水全部返回来了.
   2.首先投上扎刀不成功.在投下扎刀,再投上扎刀就行了.
08-07-21 16:37
泵里有空气.这么简单.你还分析什么呀.
08-07-22 12:52
上一页 上一页
