主题:遇到一台奇怪的潜水泵问题。请给位帮忙解答下。
点击:7444 回复:39
水电工
我单位消防泵房有一台2.2KW排污泵,是2000年安装的,只是偶尔在清洗消防泵房的时候,排排水,最多一年能用上一、二次。前几年很好用。从去年开始出现空转不能排水,从管道上拆下来后检查,管道里什么都没有,泵也正常,重新安装后又正常能排水了,但是今年又不行了,又遇到过这种情况或者知道的怎么解决的吗?请教教我。谢谢!
07-03-20 15:39
水电工
看的人不少,都没遇到过这样奇怪的问提吧?
07-03-21 08:24
lfcren
没有碰到过,说不上来
07-03-21 11:32
hty.czh
要不要先灌水的?
07-03-21 21:09
小叶
是潜水泵还是自吸泵?电机没问题的,管里有空气,
07-03-22 01:59
小新zhang
你没有说清楚泵是什么工作方式,不好判断。
07-03-22 12:02
dishaoyue
泵入口可能空气太多
07-03-22 15:29
电天山
泵不排水,是因为有空气,或者叶轮有问题
07-03-22 17:48
水电工
诸位没看清楚我的话吧。出现故障后我把它从管道上拆下来后,什么也没发现就把它再重新装上就可以用了。
07-03-28 18:12
青苗
我认为这个问题主要的原因应该是水池内有淤泥.因停用太久,淤泥堵死进水口,当你拆卸的时候,管内水把淤泥反冲掉了,所以拆下来看不到堵塞,装回去自然就没有问题了.清淤即可.
07-03-31 22:56
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
