首页 电工技术 电工技术
主题:遇到一台奇怪的潜水泵问题。请给位帮忙解答下。
点击:7444 回复:39
你们有没有搞错.什么叫潜水泵,潜水泵还要排空气吗,你们是在哪能里学的电工技术
07-04-28 10:24
你先回水后在开
07-04-28 10:38
你的管道是否安装了单向阀?如果没有安装的话就不可能出现这样的问题
我猜测问题就在这里,有空气的话,是打不开单向阀的
如有错误,请多指教
07-05-05 14:05
[color=#8A2BE2][size=2][color=#DC143C][size=4]楼上说的有 道理,我们单位消防室排污泵也是同样的问题,有水打不 出
以为是阀关了,后来检查不是 的,因为排污泵它的进水口在泵身底下长期不用是会堵的
要定期开的,排污泵一般都是 潜在水里的所以不 存在空气问题,要么进水堵要么出水堵
只要泵运转的方向对不可能不出水的!!!!!!
    共同探讨      共同进步
07-05-05 18:56
07-05-05 19:10
引用 qq20233409 在 2007-5-5 14:05:00 发言【内容省略】
这个说法第一次听说。,不过我这个泵由于是长期浸泡在水里的。不会有空气吧?
07-08-13 19:08
我认为是电机的转向反了,即电机的相序发生了变化
07-08-13 22:01
引用 gmlyg 在 2007-8-13 22:01:00 发言【内容省略】
不是这个问题。早试过了。
07-08-14 19:29
我想应该是水泵漏气
07-10-20 18:24
你的水泵是不是抽真空呀?
07-10-22 20:59
上一页 下一页
