首页 电工技术 电工技术
主题:电功率的计算
点击:17129 回复:20
谢谢楼上的各位
04-02-05 16:37
引用 starty.z6 在 2004-1-31 8:11:00 发言【内容省略】
韩国也有.
04-02-05 23:13
哈哈,电焊机用的是两相电,有的电压是380的
04-02-09 16:17
有一个简便方法:在总电源开关处分别统计各相的总电流和功率因数,然后即可精确计算或者估算,其余的“三相中最高的一相來計算”等方法完全没有理论根据。
或者干脆直接统计负载得了。
计算公式:
三相:P=1.73*380*I*功率因数
单相:P=220*I*功率因数
04-07-04 21:37
这种问题有必要讨论吗?
04-07-06 12:51
15楼
该帖内容不符合相关规定!
04-08-07 17:15
好象是p=220*1.732*I*功率因素  功率因素一般取85%
05-04-23 23:41
要知道用电设备的性质,有的设备要算功率因数.
05-04-28 18:32
但如果只知道三相的电流值,不知道功率因数怎么办,有无简单点的计算方法
05-07-21 12:06
引用 weisuhua 在 2004-2-3 10:36:00 发言【内容省略】
强烈支持!!!!顶
05-07-21 17:09
上一页 下一页
