传感器论坛
主题:本人急需此类传感器??急
点击:954 回复:9
panyanaiw
各位
各位大侠
本人是搞设计的
现在需要这样的传感器。不知道有否;
我想印刷机的印辊和与印辊接触的辊之间装上传感器,来检测印辊上的物体到来,使与印辊接触的辊动作,应该选择什么样的的传感器,应该怎么装呢
07-03-08 09:55
philohany
光电检测开关。
07-03-08 13:04
panyanaiw
ke 可是我不知道如何装啊
因为两个滚筒要转动啊
而且
我要检验的东西是装在滚筒上的啊
07-03-08 15:25
philohany
在滚筒前方作一个安装支架(安装光电开关),通过延时定时器确认物体传送到滚筒上。
07-03-08 19:11
panyanaiw
yan延时定时时器?我没有接触过
可是我检测的物体是装在滚筒上面
要求当检测到他随着滚筒一起转到与另一滚筒垂直位置的时候。另一滚筒动作,与滚筒接触一起运转
谢谢
07-03-09 09:05
jpcgq
不能用延时的根据你的要求,你可以用光电开关的,根据动作距离来选择是反射式的还是对射,安装时候可以随意安排的,
07-03-09 12:09
panyanaiw
na 那这样说
我的要求:”当检测到他随着滚筒一起转到与另一滚筒垂直位置的时候。另一滚筒动作,与滚筒接触一起运转“
是可以实现的了
谢谢
07-03-09 13:19
jpcgq
完全可以实现的,或者你可以打13968744139找何经理,他多次到别的企业指导别人安装我们公司产品,www.hangrong.cn我公司网站,里面有产品详细介绍。
07-03-09 18:45
panyanaiw
谢谢
07-03-11 12:24
panyanaiw
那还有朋友有知道其他的方法的吗?
谢谢
07-03-11 12:24
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
中国迈入全球制造强国行列!
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
