首页 传感器论坛
主题:瑞士传感器五位数显表[原创]
点击:719 回复:0
OC351传感器精密五位数显表特点:
-五位数显 ±99999;
-输入 DC、AC、电阻, Pt-100/200,  Thermisto J, K ,E ,S ,B .T ,R , N;
-输出:两个继电器转换触点;
-可给传感器供电5~24V/40mA ;可供-1mA 恒电流,用于测电阻和温度。
-以上功能均可在按下面板菜单键后,通过其它功能键实现。
主要技术指标:
显示:0~±99999,五位七段红色LED(14.7mm);
输入:电压DC或RMS ±20mV至300V;电流DC或RMS 0/4~20mA 至5A;
Pt100 二线、三线或4线测量;热电阻2KΩ和96KΩ;
     热电耦: J, K ,E ,S ,B .T ,R , N ;电阻0-1Ω至0-100KΩ二线、三线或4线测量;
精度:DC  0.01% +1字;AC 0.1% +2字; 温度Pt100/200 ±(1ºC+2字),T/C热电偶±(2ºC +2字) ;
滤波器:可选系数0.1~99;
AD转换器:16Bit,转换时间可选1-10测量值/秒。线性度±(1LSB+1数字),温度系数10ppm/ºC;
初始值修正:在打开菜单键后,通过按键清零,修整过的值被保存(掉电保护)。只有两次按键,初始值被清除,转而显示新的输入信号。
报警设置:2通道报警值在±99999范围内均可设置:继电器5A/220V,或晶体管集电极开路输出60V/100mA 。
滞后设置:每个报警值可设置范围0-99。
传感器供电设置可选:5V , 12V ,24V/40mA 。
供电:标准115~230VAC±15%, 可选24VDC;
尺寸:48X96X100mm(HXBXT)
保护等级:IP65
