首页 传感器论坛
主题:瑞士OC4000运算功能传感器六位数显表[原创]
点击:713 回复:0
产自瑞士ORIBIT公司,OC4000产品特点内含运算功能传感器精密六位数显表特点:
-六位数显 ±999999红色LED(14.7mm);
-四通道输入测量范围:
电流DC或RMS 0/4~20mA 至0-5A;电压DC或RMS 0~±100mV至0-250V;
Pt100/Pt1000 二线或4线;热电耦:E, J, K, T, N, S, B;
功率:0-280V和0-5A ; COSΦ:-1.000~1.000;
-精度:DC  0.05% ±2字;AC 0.08%  ±3字;功率 0.1%  ±3字;
-算术运算功能:可接两个传感器实现厚度测量等;
-4个极限报警继电,报警设置:4个通道报警值在±999999范围内均可设置;
-2路模拟输出:电流0/4~20mA ;电压0~±10V;分辨率12Bit;串行口输出:RS232, RS485;
-可给传感器供电5~24V/40mA ;可供-1mA 恒电流,用于测电阻和温度。
-以上功能均可在按下面板菜单键后,通过其它功能键实现。
供电:标准115~230VAC±15%, 可选9~32VDC/4W;
尺寸:48X96X100mm(HxBxT)
保护等级:IP65
