首页 电工技术 电工技术
主题:热继电器如何选用?
点击:45980 回复:78
按照电工书上说:是0.95-----1.05倍的电机额定电流电工书上是这么说的
06-10-15 20:11
频繁启动的电机只有0。75KW不便于安装热继电器吗?
06-10-17 23:14
我先回答你一个问题
 一平方的毫米的铜线可以通过9—13A电流对不对
的线长短,环境温度,都有关系
表情
06-10-17 23:28
一般要求调整到1.15--1.2倍的额定电流.但我车间电机是长时间连续运转的,因此一般整定到额定电流的0.85左右,起到了很好的 保护效果.
06-10-20 15:44
64楼
该帖内容不符合相关规定!
06-11-18 15:11
我觉得应该用表测一下电机的实际电流然后再选择,有的电机可能达不到铭牌上所标示的额定电流的
06-11-19 21:04
以下是引用lianwg在2004-10-31 16:39:00的发言:
FR的正确使用关系到电动机的安全
有二种说法:一、按电动机额定电流选择。二、按电动机额定电流*1.2倍选择。根据电动机的额定电流定义,电动机应运行在这额定数值。FR的整定值应该就是额定电流值。如果电动机超运行在1.2倍处则:FR处于加热状态经20分钟左右,FR将要动作保护电动机。这符合电动机短时超负荷的要求。而二的说法实际是在超负荷又超负荷的状态下。我以为不可取。我的做法是:1、一般按电动机的额定电流选择。2、对于启动时间较长的电动机则电动机的额定电流*(1.1-1.15)倍选择。3、若2仍无法启动则采用短接FR的方案。4、对性能不良的电动机则应降容使用则=电动机的额定电流*(0.6-0.8)选择。FR每年要试验,以测试其性能是否良好,就不会发生电动机电流比FR大还不会动作的问题。
07-02-09 22:04
应该就是电机的额定电流吧,我记得是这样啊
07-02-09 23:01
我是按照高出电机额定电流的0.3倍来取值
07-02-11 19:40
按用电器的电流来选择你的保护器
07-02-11 23:47
上一页 下一页
