首页 电工技术 电工技术
主题:热继电器如何选用?
点击:45980 回复:78
热继电器的整定电流应该在电机的额定电流的1.1至1.2倍
06-02-12 09:44
一般来讲1.2倍电机额定电流来选热继电流,1倍电流来整定就可以了。
06-02-12 11:09
热继电器不准确.我们都用电机保护器.中兴GDH系列产品.这种主品比较好用.保护调整可按实际运行电流和额定电流
06-09-08 21:43
引用 lianwg 在 2004-10-31 16:39:00 发言【内容省略】
以下是引用lianwg在2004-10-31 16:39:00的发言
[电动机的启动电流是额定电流的4~7倍。
按额定电流的一倍整定时, 实际上已经有瞬时启动电流的考虑了。
这主要是由热继电器的性质决定。
一般情况下热继电器的动作要有一个加热时间,
在启动过程中大多数的电机可以在短时间4s之内完成。
也就是说在4S之内热元件可以躲得过启动电流。
故而一般不做考虑.
对启动时间较长的电机(如:引风机、鼓风机之类)
为了躲过启动电流的冲击,则给予适当的放大,目的是为了延长热元件的加热时间
如果上述方法仍无法启动,则采用启动时短接热元件
启动完成后再投入热元件,目的仍为躲过启动电流。
这个也就是以瞬间启动电流时间长短为出发点考虑的。]
[size=2]以上lianwg的发言论述的已经很透彻明了!
虽然大家分别都讲了许多,本人认为,看完以上的发言就应该对热继电器的性质有所了解了!
至于电子保护在实际应用过程中,动作灵敏没什麽不好,但在连续运行的生产线上,动作太灵敏则是一大忌!轻者影响局部运行,重者则造成全线停车!这也是古老的热继电器至今未淘汰的原因之一.[/size]
最后修改:2006-9-8 23:19:45
06-09-08 23:04
按照电工书上说:是0.95-----1.05倍的电机额定电流
06-09-15 22:00
反应时间,应用场合都有,很多因素啊.一般在振动大的地方我选1.3倍I.在一般我选0.9至1.05的.
06-09-20 21:55
如果要起保护作用的话,可以用起动保护器啊
06-10-04 20:07
有年把没来,今天一来就看到老信引用我04年的一段话在此谢了。
06-10-06 13:29
热继电器的额定电流值要等于电动机的额定电流值,热继电器的整定值要小于或者等于电动机额定运行时通过热元件的额定电流值。比如,电动机i有单台交流接触器控制的普通运行电路,电动机的电流通过热元件的电流时电动机的额定电流,这时热元件的整定值就要选用电动机的额定电流值,而在星三角启动时通过热元件的电流时电动机额定电流的1.732分之一倍,所以整定值要选得当
06-10-11 21:20
热继电器的整定值应该=电机的额定电流。“电动机的额定电流比热继电器所调整的电流还要大1.2倍,但它就是不跳.”并不是说电机运行电流一定就是额定电流,这要看你的负载情况.你应该用钳型表测一下实际电流.
06-10-14 09:18
上一页 下一页
