首页 电工技术 电工技术
主题:热继电器如何选用?
点击:45979 回复:78
热继电器如何选用?在三相电动机起保护作用时。
04-01-20 16:04
根据要求,选择相应的。
04-01-25 10:55
看看电机的铭牌所标的电流数值来选,最好是和接触器相匹配.
04-01-27 00:43
在三相电动机起保护作用时,热继电器的整定制应该在电机的额定电流的1.1至1.2倍就行了.
04-01-27 15:15
谢谢。可电动机的额定电流比热继电器所调整的电流还要大1.2倍,但它就是不跳.
04-01-28 22:00
谢谢!能详细地说说吗?
04-01-28 22:04
热继电器有反应时间.
04-01-28 22:38
同意楼上,选择时就应把反应时间考虑在内了。
04-01-29 17:46
谢谢!但它运作了半个月.就是不动作.是不是继电器本身有问题?
04-02-01 18:51
应该是的,建议用好一点的热继电器,其实动作电流调大一点是没事的,到1.5是不会有事的.
04-02-09 16:41
上一页下一页
