首页 电工技术 电工技术
主题:热继电器如何选用?
点击:45980 回复:78
引用 mabt68 在 2004-2-1 18:51:00 发言【内容省略】
不动作是正常的,要是动作了,不是选型或设定出问题就是电机过载,只有过载才会动作的
04-02-25 20:39
大家说的都对,但是还有,最好在电机满载时测量以下实际电流I 然后整定到1.25I就行了,没事么复杂的
04-02-26 14:34
同意楼上的说法,其实热继电器的双金属片不是很精确的1.1~1.2倍根本就不动作,一般1.5倍以上才有可能动作。
04-03-02 18:47
我认为几位说的都有道理,我个人认为继电器选用也应当考虑被保护设备的重要程度,一般设备通用的热继电器(1-1.5倍)已可满足要求,重点设备应着重选用精度较高的电子电机保护器。
04-04-21 20:50
同意,热继电器不是高精度的继电器,注意所用的场合是否合适。
04-04-22 23:03
热继电器的选用要看其动作曲线,国产热继电器的动作曲线不准,建议选用施耐德公司的热继电器,我使用的效果不错,不过价格比较贵。
04-04-25 14:24
选 用电机 额定电流的1.1-1.2倍,
04-05-23 14:13
西门子的3VU紧凑型断路器也不错
04-05-27 22:17
生产线上最好不用电子保护器,太灵敏了
04-06-07 16:42
现在不是早都有电机保护器了吗,还用热继电器?
04-06-09 17:03
上一页 下一页
