传感器论坛
主题:深刻的话题
点击:956 回复:3
迎风白杨
请问:本安型和防爆型仪表有何区别?
加急!!!!!!!
07-01-24 20:48
songxiao2007
隔爆型仪表:将仪表中正常工作和事故状态下可能产生火花、电弧的部分放在一个或分放在几个外壳中。这种外壳除了将火花、电弧与使用环境中的爆炸性气体隔开以外,,还具有一定的强度,各零件间的联接有一定的结构形式与结构参数。从环境中进入壳内的爆炸性气体与空气的混合物被火花、电弧引爆时,外壳不致被炸坏,不会通过隔爆面引爆环境中爆炸性气体与空气的混合物。
本质安全型仪表:本质安全型仪表又叫安全火花型仪表。它的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引起爆炸性混合物发生爆炸。它的防爆主要由以下措施来实现:
1、 采用新型集成电路元件等组成仪表电路,在较低的工作电压和较小的工作电流下工作。
2、 用防爆安全栅把危险场所和非危险的电路分隔开,限制由非危险场所传递到危险场所去的能量。
3、 仪表的连接导线不得形成过大的分布电感和分布电容,以减少电路中的储能。
07-01-25 14:08
xinjihua
songxiao2007
在 2007-1-25 14:08:00 发言
【内容省略】
解释的很专业.
07-01-25 16:18
迎风白杨
厉害!!!
07-03-08 18:24
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
中国迈入全球制造强国行列!
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
