主题:电动机疑问?
点击:31577 回复:71
愁泪满面
1、为什么电动机堵转电流会增大?
2、为什么电动机供电电压降低,电动机电流反而会增大?
04-01-09 12:20
盲流李
讨论!
04-01-09 13:43
wsh168999
回去帮你查去
04-01-09 15:51
yangys
我个人认为:
1、电机堵转相当于负荷增大,那么负荷增大电流也相应增大。
2、电动机供电电压降低,电动机电流反而会增大,你可以参照欧母定律进行计算。
04-01-09 16:35
李-1
大家好:
关于顶楼朋友的第二个问题我谈谈看法
电机一般设置在铁芯磁通将近饱和的情况下运行 电压偏低或偏高都影响磁通饱和度
会欠饱和或过饱和 为什么变频器在变压的同时要变频也就是这个道理
04-01-12 19:53
yuhh
电动机堵转时反电势=0,即电抗=0,电源电压全部加在电动机的电阻上,此时电流当然会很大。
04-01-13 11:49
wangbingmei
同意4楼的看法!
04-02-03 12:49
lxz2003
过饱和到饱和电流会变大?
04-02-04 11:23
seeing
同意3楼的看法
我个人认为:
我想对第2点再谈一下
负何一定时,即负载功率一定,此时供电电压下降,电机若要保持原有的输出功率,根据I=P/U,则电流必增大。
04-02-04 15:53
lulinfeng
有计算公式可以看到大体,应为堵转时输出功率增大,电压不变,效率也不变,所以电流要增大。同样P不变u下降i自然要增大。当然上面是以电机的功率计算为基础理解的。
再有电机的工作原理来说:堵转时转子的感应电势较大,应此转子电流较大。再有定.转子磁势平衡公式可知定子电流要变大。
04-02-08 19:53
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
宜科自动化与ADI达成战略合作聚焦IO-Link技术在工业通信领域的应用
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
工业互联网与船舶行业、石化化工行业融合应用参考指南发布
手机厂商纷纷布局机器人业务
Anybus网络诊断方案帮助可口可乐提高NLU(生产线利用效率)
