首先我们要明白一点:不管是用AC,还是DC的电动机,都是利用的电磁感应原理(互感),基本过程是:定子产生磁场,转子切割定子磁场产生感应电动势,进而产生感应电流,再产生转子磁场,转子磁场与定子磁场相互作用,产生转矩从而使电动机转动,两个磁场力之差越大,则转矩越大。电动机在正常工作时,转子朝着减小切割定子磁场面积的趋势运转,这使得定子的励磁电流维持稳定。如果转子堵住,其所切割的定子磁场面积较大,产生较大的感应电动势,这也使得定子的励磁电流较大。同样,当电动机的工作电压降低时,使得定子绕组产生的磁场强度降低,相应地转子切割定子磁场所产生的感应电动势也降低,从而使输出转矩减小,由于负荷一定,所以速度也降低,当速度降低时,转子所切割的定子磁场面积有增大的趋势,相应地使得定子励磁电流增大。
至于书上的公式,只是对原理的一个总结,而不是原理。用它来解释物理上的现象,是颠倒本末。
最后修改:2004-4-9 19:01:52
