首页 电工技术 电工技术
主题:电动机疑问?
点击:31577 回复:71
1、电机堵转相当于负荷增大,那么负荷增大电流也相应增大。
2、电动机供电电压降低,电动机电流反而会增大,你可以参照欧母定律进行计算。
04-06-04 22:29
同意楼上的观点.表情表情
04-06-17 20:47
同意13樓的分析
04-07-04 04:57
同意18楼的观点,应该从基本原理来分析现象
04-07-06 11:33
同意18楼的观点!
04-07-06 13:18
第一个问题要看看电机书才行,第二个问题:当电机的功率一定时,它的电压降低时,电流应是升高的,(不知我的说法对不对)如果不对的话,请各位大虾指正,多谢
05-06-08 20:29
以感应电机来说:
当电机堵转时,定子电流主要是定子和转子的漏阻抗决定.而此时的铁心饱和,总的磁阻变大\漏变小.一般比正常小的15%-35%,定子电流当然大了.就像电机启动一样.
05-06-09 22:20
同意27楼的观点
05-06-13 08:36
引用 wangxinzhao 在 2004-7-6 11:33:00 发言【内容省略】
应该是19楼。
19楼的讲得好,支持!!!
05-06-13 11:33
18岁的同志说的最好,鼓掌~
05-07-05 10:50
上一页 下一页
