首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子M440变频器故障
点击:2450 回复:7
西门子M440变频器用作风机上,开机运行至频率为9.60Hz时i即出现A0501,故障无法升速,谁知道故障原因?电动机的功率37KW,变频器的功率也是37KW表情
06-12-18 20:32
如果变频器没有毛病,就是参数设置问题了。你对电机和变频器做“快速调试了”吗?如果没有做,先做一下快速调试。
06-12-18 21:20
我对其进行了快速调试了,结果故障依旧,电动机的参数每人动过,应该不是有人搞破坏。
06-12-19 21:28
对不起,应该是没人动过
06-12-19 21:29
这种问题我三年以前就遇到过,这个故障好吗我都非常的熟悉,你只要把变频器短接把电机启动起来以后,就可以再接上变频器运行。或者你可以增加启动转拒
06-12-29 21:43
能具体点吗?短接如何运行呢?
15-10-21 19:47
如果参数没问题的话,可以检查负载是否费劲,
15-11-09 15:46
查一下参数   1216是否过小
15-11-09 15:47
