主题:请教专家:照明系统三相四线中零线电流违常规极大,无法用理论解释。[求助]
点击:16174 回复:41
30楼
异域CIVMXJkS
着个设备非常好的!LED照明灯。显示屏等非线性负载的使用都会造成零线电流非常大.使得发热严重 。主要是三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。 同时长时间零线电流过大还会有火灾隐患. 可以用东莞市和衡源电气的HHYLX零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。。。
17-02-07 11:37
31楼
LED和节能灯大量使用是会出现零线电流过大的问题
21-06-09 16:48
32楼
超级大手
zjjinhai
在 2006/5/22 21:30:00 发言
【内容省略】
照明比例多的线路普遍存在这类问题,只是没有引起很多人的重视。特别是电子灯具 零线电流都大于火线 就是谐波 同时配电柜都伴有很大的电磁噪音 前年 一家免税店 三个火线电流70.80.90安 零线180安。提出整改方案后 没音了 一公交站充电桩 零线几百安 提出整改,,,当时就灭了,,,,
最后修改:
2021/6/9 19:33:25
21-06-09 19:30
33楼
csg.d
折磨高大上,上图来,看的眼花缭乱。
21-06-09 21:23
34楼
对于电子爱好者来说,这是一个很简单的问题,二极管加电容导致的三相电流在零线上叠加,从而使零线电流增大,最简单的方法就是再增加一根零线
22-01-15 23:05
35楼
陈景廉PthsWN
N年前听说过类似的问题,后来也不知道怎么解决了。
哎,等于没说。我也不懂,期待
22-02-24 02:43
36楼
csg.d
不可思议,加上三相加热丝测试,查三相高 低压 看是不是只接了其中两相。只接其中一相 看出去的和回来的电流相等不 确定故障所在 。测试仪表换个试试。没有搞不定的问题,只有搞不定的人。
22-02-24 10:08
37楼
503c503
三线四线制照明配电。检查一下零线在负荷是不是有接地了。或者说零线跟其他配电系统有了关联。
23-10-08 11:23
38楼
fadzw123
1,加装零序滤波器
2.加粗零线
23-10-08 15:13
39楼
pdthtzb
有没有用三只同功率白炽灯做一下实验试试?
23-10-09 07:28
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
