首页 电工技术 电工技术
主题:这种电磁阀能用来控制自来水吗?
点击:697 回复:30
引用 蛇会大学 在 2024/11/23 21:27:23 发言【内容省略】
现在的阀体是铜的,螺丝与阀芯都是不锈钢的,自来水的话用个三五年不是事。
还有一种全部都是铁氟龙的,氨水、冰醋酸这些强酸强碱都没问题,只是价格高一些
24-11-24 09:44
看接口可能用于气体,饮水机净水器
24-11-24 11:42
注意方向,线圈等级。
24-11-24 19:17
引用 知道一点 在 2024/11/23 10:07:49 发言【内容省略】
是的,表情
24-11-25 07:47
这是蝶阀所以外观可以分辨方向
24-11-25 12:29
引用 知道一点 在 2024/11/25 12:29:49 发言【内容省略】
蝶阀是这样的吧
24-11-25 14:43
能否把把箭头照片传上来看看,我觉得方向应该要反过来才对
如果按你所说的那个方向,水压大的话会顶开那个黑色的密封圈漏水的
24-11-25 14:56
是这个方向,才是对的
24-11-25 21:13
引用 YXBK 在 2024/11/25 14:56:02 发言【内容省略】
确实不够仔细。版主的方向是对的
24-11-25 21:15
碟阀不长这样,这种的之前用过在空压机储气罐排水,利用定时器配合
24-12-25 00:05
上一页 下一页
