首页 电工技术 电工技术
主题:这种电磁阀能用来控制自来水吗?
点击:695 回复:30
这种电磁阀,既可以控制水,也可以控制气。安装时注意阀体方向。
24-11-22 10:43
你这像是净水器上拆下来的
24-11-22 11:51
所有电磁阀类,接触器类,如果长时间工作,可以采用吸合时高压,吸合后低压的方式解决烧绕圈问题。
24-11-22 12:26
这种电磁阀就是用来控制水路的,一点问题都没有!
24-11-22 13:18
引用 15900475403 在 2024/11/22 10:28:04 发言【内容省略】
没发现方向和箭头
最后修改:2024/11/22 18:05:34
24-11-22 18:03
电磁阀线圈那个面有没有
最后修改:2024/11/22 21:20:55
24-11-22 21:16
引用 YXBK 在 2024/11/22 21:16:47 发言【内容省略】
谢谢版主,确实在这个位置
24-11-23 08:07
完全可以,只要流量不嫌小的话,完全可以,我用过口径比这个大的,用的还是热水!
24-11-23 09:03
是不是这个方向?
24-11-23 10:07
一般是控制气体的
你拆开阀体看看,里面的材料遇水会生锈,很快就坏了
24-11-23 21:27
上一页 下一页
