首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】这是个例还是普遍现象?(20240821)
点击:546 回复:26
引用 711022027 在 2024/8/21 8:30:17 发言【内容省略】
我没有描述清楚,固态是DC4-24电压控制。所以并联
24-08-22 09:04
引用 lizhengchao 在 2024/8/21 8:07:48 发言【内容省略】
DC4-24V
最后修改:2024/8/22 20:08:35
24-08-22 09:05
引用 蛇会大学 在 2024/8/21 0:21:06 发言【内容省略】
能正常控制
24-08-22 09:05
引用 hu8877 在 2024/8/21 21:27:14 发言【内容省略】
固态继电器不用考虑过零
24-08-22 09:07
你看到的仪表上接线是4-20mA的输出端子,或许仪表内部的模块是SSR输出。宇电的仪表就可以更换输出模块以实现不同的输出形式,接线端子还是那个端子
24-08-22 11:19
SR4-8I 表示4-20ma电流输出类型。这个我不会弄错。可以看我万用表测得短路电流19.9ma
24-08-22 20:12
会停
24-08-22 20:13
这个用法应该是用电流控制,还要保证足够的散热,三相调功器就可以电压或电流控制
24-08-22 21:18
这样看来,我又学到了一招,以后碰到类似情况了可以试试表情
24-08-23 08:57
引用 877476825 在 2024/8/22 9:04:52 发言【内容省略】
那就是没有吧电流信号转换成电压信号,要在固态继电器控制输入端接一电阻,比如250欧姆,4-20MA对应1-5V,并联500欧姆,对应2-10V,欧姆定律总董吧。
24-08-26 08:03
上一页 下一页
