主题:【话题】这是个例还是普遍现象?(20240821)
点击:546 回复:26
前几日加热窑炉的的三相调功控制器坏了,输入信号是4-20ma。同事直接用其4-20ma信号控制三只单相固态继电器。发现也能正常工作。
改好的样子如图。
改了之后正常工作。
最后修改:
2024/8/22 9:32:19
24-08-20 19:27
大约四个小时后,三只固态继电器工作不稳定,加热输出电流很小拔掉一只的4-20ma供电。剩下两只又可以稳定工作了
24-08-20 19:29
goldage
只要你能保证足够的散热就可以正常工作的,我就这么用过,临时使用,你想一下,三个单相的调节器做成的三相调节器体积会大很多,安装也不方便
24-08-20 21:28
蛇会大学
温度够了会停吗?
24-08-21 00:21
lizhengchao
固态继电器控制信号是电压信号还是电流信号?
24-08-21 08:07
电流控制信号用并联方式是不对的,比如温控器输出10mA,每个可控硅输入端能测到多少电流。
24-08-21 08:30
回复一下:
。所用的的固态均为电压控制4-24vDC输入。我所疑惑的是4-20ma电流信号可驱动电压控制的固态继电器。
24-08-21 17:11
hu8877
不需要过零触发吗?直接控制调压器件发热量巨大。
24-08-21 21:27
知道一点
能正常工作?
24-08-22 07:35
知道一点
在 2024/8/22 7:35:16 发言
【内容省略】
控制三只固态工作不稳定,两只很稳定
24-08-22 08:37
倍福 | SPS 2024 展会首日视频,新鲜出炉!
倍福 | AX1000 经济型伺服驱动器:专为满足中低功率需求而设计
惊喜折上折!仅需2K+,FLIR高端红外热成像望远镜轻松带回家!
AI赋能,施耐德电气空压站智能算法方案驯服能耗“巨兽”
又一笔亿元级融资,投到人形机器人
人形机器人量产前夕 众擎把造价打到10万元内
锚定中东乘势出海,侨交会迪拜展吹响集结号
倍福 | XTS EcoLine 电机模块:智能输送系统喜添新成员
