主题:【话题】三菱晶体管型plc输出单点负载电流多大?(20231213)
点击:569 回复:14
ehszcs
如题,感觉不大,但看见有人直接用来驱动24v电磁阀,气动电磁阀大概还可以,油压电磁阀也是直接驱动,点不会烧的吗?
最后修改:
2023/12/14 9:29:50
23-12-12 23:00
Tivian
正常还是加个中间继电器 就怕外面短路 会烧PLC 的输出点
23-12-13 07:26
YXBK
这是FX3U的
23-12-13 07:34
秀空
一般是通过中间继电器。
23-12-13 08:30
ZCMY
不嫌触点烧了维修麻烦就直接带;
23-12-13 08:58
twtynijj
3W小阀没有问题 !大的就加放大板 中继!直接怕是不行的!
23-12-13 09:40
晶体管输出的一般都会加中继的,电磁阀类的那边都是线圈,通断电的瞬间是有电流涌过来的,设备端如果滤除了这个反向电流,问题不大,如果没有滤除,那这个输出点报废的可能性极大,一般都是光耦就黑了,维修也比较方便,PLC壳子拆开热风枪把坏的光耦吹下来,再焊上一个功率电流一样的即可。所以最优方案是用中继隔离一下。
23-12-13 10:13
pqsh
应该有些电磁阀是可以直接驱动的. 比如250ohm的, 电流才0.1A, 当然反压高可以用反向二极管消耗.
就是在安全仪表范围, 还必须板(卡,模块)级驱动, 不能加继电器. 因为安全有个要求就是, 板带线路诊断. 发生到电磁阀的线路断路/短路, 是可以检测到, 并报警的. 这是为了在真正动作时, 保证实际现场动作, 否则就造成安全问题.
碰到的应用中, 不少需要di/do带线路诊断. 过继电器是不行的.
23-12-13 11:13
知道一点
功率角度能带很多电磁阀
如果电磁阀不在箱体内,最好加中继
23-12-13 11:23
goldage
不建议你直接带电磁阀,经过中间继电器会更好,如果是多好个电磁阀,就用继电器模组
23-12-13 21:03
蓝普锋PLC在中石油控制系统改造中实现重大突破
重磅——工业互联网首个TSN与5G融合技术标准发布!
工信部公布人工智能赋能新型工业化典型应用案例
倍福 | 新型 EtherCAT 数字量输入和输出端子模块
国内首例 | 合康新能突破技术边界,驱动火电行业效益驰骋
三星斥资2670亿韩元收购韩国机器人公司Rainbow Robotics
施耐德电气:2025,AI将继续定义数据中心产业未来变革
聚力创新,勇毅前行 | 2024华北工控年度盘点
