运动控制
运动控制
主题:【话题】汇川伺服报740.3?编码器到底怎么了?(20231011)
点击:3099 回复:16
10楼
倪先森森森__
驱动器一开始其实确认出现过问题,汇川的CN2口用手晃动一下编码器线缆就会报警,后来用汇川寄过来的清理工具,金手指擦了擦才解决;
但是除了这一台设备,还有2台设备也同样出现的此类编码器故障,只是频率比这台低一点。
23-10-11 16:34
11楼
goldage
机械设计是个人才,收放卷机构电气让你用旋转接头来完成
就算不改机械结构也是可以的,只要你的收卷架不让它转360度就可以,那样的话就可以不用经过旋转接头,只是你的程序要改动一下,这样的翻转机构在翻坯机上是很常用的
何况你的旋转接头是多位的价格也是不便宜的,你算一下,电机三根线,编码器5跟线,两个电机就翻倍
23-10-11 21:27
12楼
倪先森森森__
要旋转360°的,目的是为了不停机不降速换卷。
23-10-13 09:06
13楼
汇川的伺服电机编码器,故障率太高!
23-10-13 09:20
14楼
倪先森森森__
如果是硬件故障反而好解决了
23-10-13 09:42
15楼
lvpretend
电机编码器是通信还是AB相,740报警就是编码器干扰,多台设备都是该电机报740说明电机没有问题。但你说启动时容易发生这个故障?
另外,是否有可能是其它伺服干扰了这个电机的编码器信号?
有条件能不在现场用示波器测试一下编码器回来的信号波形?
一个主电源抗干扰器不够,可以考虑多加几个,甚至考虑加电抗器。
西门子那个有没有可能编码器走的是COS SIN信号,抗干扰能力巨强。
23-10-13 10:27
16楼
倪先森森森__
感谢回复!
1.电机是ECT总线的,所以编码器也是走的通讯
2.是的,据现场反馈,基本每次发生的时候都是电机启动的那刻(那个时段)
3.主要这个没有规律,保不准什么时候发生,但是如果只是用示波器看实时波形,分析哪些时刻波形有杂波 那这个确实可以尝试一下。
4.是的,现在是一个主电源,驱动器进线电源前都加了滤波器都是独立的,小功率并且线路不长的话电抗器暂时用不到吧
5.西门子的那个我倒是没注意,可以去看下
23-10-13 11:26
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
CC-Link|上海工博会,5G 新样机Soft-motion 重磅首秀
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
如何实现工业4.0策略
