首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】汇川伺服报740.3?编码器到底怎么了?(20231011)
点击:3101 回复:16
我先说下场景:
初始状态
1.2台汇川7.5KW总线伺服,经过滑环接入电机,滑环的线都带屏蔽层;
2.汇川伺服的动力线,编码器线都带屏蔽层;
3.汇川伺服走的速度模式,2根轴交替切换使用,收卷用;
事件经过
1.2个月前其中一台伺服A偶发性报740.3编码器故障,时间10天到20天不等;
2.7.5KW电机启动时容易发生此故障(负载较轻)
处理措施
1.A/B伺服交换编码器线后,仍然A报警,后更换驱动器,B报警→初步判断是驱动器问题;
2.驱动器动力线,编码器线与滑环交接处增加铜箔包裹;
3.驱动器动力线增加了三菱FR-BSF01(临时找的),编码器线出线处增加磁环
补充:
1.除了2个7.5KW的伺服,还有2个400W的伺服同样经过滑环,并且布线跟7.5KW的是一起的,400W的伺服没发生过编码器报警
2.除了这台设备频率相对较高外,还有2台同批次设备也出现过此类编码器故障,同位置- -!
请问下大家还有什么可能性呢?个人感觉还是偏向于干扰问题
最后修改:2023/10/12 9:37:38
23-10-11 03:58
为何不从机械结构上想办法,杜绝因滑环接触问题造成的隐患。我曾接触日本的电子线全自动收线机也是二轴切换使用,同一个伺服电机驱动那个,他们就是在机械结构上改动了一下。
23-10-11 08:06
遇到过很多次报740,基本都是拿电机回去维修解决,感觉汇川这个编码器不太靠谱
23-10-11 08:14
目前的条件只允许我更换线缆和驱动器,更换电机的工作量比更换滑环的工作量更大...
23-10-11 08:28
机械结构是客户指定的,实在没办法改
23-10-11 08:28
编码器的线也经过滑环?这样不稳定吧?
23-10-11 13:08
是的,经过滑环,结构限制了,这个咋说呢,概率问题了,之前也有过一批,那批设备就一点问题都没有,旁边友商用的西门子也没毛病
23-10-11 14:46
处理措施
那就换个新的驱动器试试
23-10-11 14:55
滑环这个一般质量好的也不太容易出问题的。
23-10-11 15:39
我们这个还是特意定制的,我一开始担心后面是不是压价人家做工减配了= =!
23-10-11 16:32
上一页下一页
