首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器手册上的额定输入电流为什么比额定输出电流大(20231010)
点击:1186 回复:23
应该是在额定功率下才会是这样的吧,一般额定功率下的状况比较少!
再说了,额定功率下,变频器的功率卡温度一般会很高,4KW的功耗应该是有的!
23-10-11 13:03
引用 xuhuifox 在 2023/10/11 13:03:05 发言【内容省略】
一台变频器带一台15KW的电机,损耗就有4KW,这也太离谱了吧。
关键是大功率的又偏低,看75KW的,输入139,输出150.
23-10-11 15:18
引用 711022027 在 2023/10/11 7:29:23 发言【内容省略】
刹车电阻消耗的是负载返回给电机的能耗
23-10-11 15:19
引用 知道一点 在 2023/10/10 16:26:57 发言【内容省略】
要说损耗,应该是功率越大损耗越大吧
但你看75KW的,输入139,输出150.
23-10-11 15:21
引用 YXBK 在 2023/10/11 15:21:37 发言【内容省略】
翻看整个贴出的表,只有这一项是输出大于输入,可以推翻能量守恒?申请诺贝尔奖好了
23-10-11 19:28
引用 YXBK 在 2023/10/11 15:19:49 发言【内容省略】
这个电动机的动能不是变频器给的?
23-10-12 07:34
我觉得这个额定电流就理解为变频器能长期耐受的最大电流就好了。
交-直-交转换的过程中,输入部分用的元件比较大,耐受电流就大。
输出部分用的元件较小,耐受电流就相对较小。
就像变压器的一次侧和二次侧。
一次侧能过2A的电流,二次侧只能过0.2A。我就把二次侧用细线缠也不是不行。
只是说能过,又不是说一定要过这么大。
23-10-12 08:07
光靠输出电流大于输入电流,就能推翻能量守恒?你不觉得少了某个变量?
23-10-12 08:11
引用 711022027 在 2023/10/12 7:34:49 发言【内容省略】
是通过变频器的逆变部分到直流母线,在直流母线这里让刹车电阻消耗
如果没装刹车电阻或者减速时间过短,造成母线电压升到一定的值,变频器就会报警停止的
但这不会影响输入电流呀。
23-10-12 08:37
引用 kazefsh 在 2023/10/12 8:11:09 发言【内容省略】
直接说啥变量
23-10-12 09:57
上一页 下一页
