首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器手册上的额定输入电流为什么比额定输出电流大(20231010)
点击:1186 回复:23
今天有网友发帖,看到说7.5KW变频器的输入电流是25A,以为是搞错了,看了一下手册确实是
印象中是输出电流大于输入电流的,怎么还反过来了,并且还不是一点
像英威腾15千瓦,输出32,输入是40,大了8,但是大功率的又小,75千瓦,输出150,输入是139,小了11
不知到底是怎样计算的
但如果是这样算,15KW的电机满载运行,用变频器比不用还要多用电很多
最后特别强调一下,是输入电流比输出电流大
最后修改:2023/10/11 9:20:29
23-10-09 15:04
只是最大电流,应该不是额定电流,一般输出频率比较低,输出电压不高的情况下,输出电流会比输入电流大,但能量是守恒的
23-10-09 22:23
引用 Tivian 在 2023/10/9 22:23:38 发言【内容省略】
请注意,是输入电流比输出电流大,还有手册上写的就是额定值
23-10-10 07:41
输入电压可能下偏值吧
23-10-10 07:43
变频器转换过程中有一定的损耗,也就是转换效率问题,通常变频器是交-直-交,通过二次转换了,没损耗是不可能的。
23-10-10 07:58
引用 711022027 在 2023/10/10 7:58:52 发言【内容省略】
15KW,输出32,输入40,多出8A,换算成功率有4KW了,没这么大损耗吧。
23-10-10 08:12
引用 kazefsh 在 2023/10/10 7:43:06 发言【内容省略】
是额定值,仔细看截图
最后修改:2023/10/10 8:12:56
23-10-10 08:12
你假设输入和输出功率相等,得到输入电压。只能说要看厂家解释。
23-10-10 09:13
应该是变频器的损耗
是不是输入大于输出检测一下就是了
具体到满负荷还不如不用变频器~说用变频器一定节能的一定没过脑子
23-10-10 16:26
引用 YXBK 在 2023/10/10 8:12:17 发言【内容省略】
版主不要忘了还有刹车电阻损耗,变频器对速度是有检测的,速度过快反馈电动势会提高母线电压,当检测到母线过压,刹车电阻就会工作,这个等于把能量直接损耗掉,4千瓦应该有吧。
23-10-11 07:29
上一页下一页
