变压器的例子不恰当
升压变压器,降压变压器,特殊变压器.....都是电压不同
楼主这个是额定功率做前提,隐含电压也相同,所以出现输入电流>输出电流很正常
具体到其中有一款输出大于输入,编制表的不思考,看客也该有疑问为什么
点击:2363 回复:23
引用 YXBK 在 2023/10/12 8:37:32 发言【内容省略】
能量守恒定律,电机运转过快的能量是变频给的,制动时通过变频器逆变使母线电压升高,这部分也是交流变直流的转换过程,存在一定损耗,另外过高的电压,就是变频器输出过多的能量,被制动电阻直接损耗掉,这里又存在电能转换成动能,动能转换电能的变换,也有损耗。
