首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:速度跟随
点击:886 回复:27
有做过票据印刷机的么,一个伺服电机带着走纸器,需要跟主机速度配合,有速度差的话就会造成纸上的固定孔有拉痕,我用了个台达的普通PLC,速度跟随指令,感觉变速的时候响应速度不够,不同速度时跟随的也不是很稳定,是PLC性能不行,还是有什么技巧。
23-09-25 10:21
要用带同步轴功能的PLC
23-09-25 15:52
主机是用一个普通异步电动机驱动的,用编码器采集主机转速,控制走纸器的伺服电机跟随主机。
23-09-25 16:01
这个就是套版跟随,你要先确定套版的点
23-09-25 21:39
这种收放卷应该是用力矩模式吧
23-09-26 10:11
用带凸轮功能的伺服(即同步功能)PLC只需要在合适的时机给出同步信号即可;如果完全由PLC控制的话,就要用带同步功能(支持虚拟主轴)的PLC或者用运动控制器
23-09-26 14:32
不是收放卷,纸是连续的摞起来的,两张之间有虚线压痕,可以撕下来。
23-09-26 15:09
主机不是伺服,是用一个普通异步电动机驱动的,用编码器采集主机转速,控制走纸器的伺服电机跟随主机。这样的用同步轴功能可以么?没用过同步轴功能和虚拟主轴功能。
最后修改:2023/9/26 15:20:05
23-09-26 15:17
23-09-26 15:20
实际就像PLL电路一样的,这个需要用算法去实现,用定时器监测码器的脉冲频率,再根据此频率输出对应的速度,每秒至少要达到20次的检测周期,否则很难跟随的上。
23-09-26 15:43
上一页下一页
