引用 清风9U8J 在 2023/9/26 15:09:22 发言【内容省略】
主机是用一个普通异步电动机驱动的,用编码器采集主机转速,控制走纸器的伺服电机跟随主机。不知道机械结构上有没有加一条浮辊,如果加有的话应该会好很多,相当于有一个缓冲区
如果没有的话,那就比较麻烦,因为编码器去采集的时候,已经是快了或者慢了
然后再让伺服调速,这是需要一个时间过程的
而如果用张力控制的话,只需要设定一个合适的张力就行,其实这个张力是送纸器与主机之间的纸张拉力
不管你主机转多快,伺服始终以这个力度送纸
点击:886 回复:27
主机是用一个普通异步电动机驱动的,用编码器采集主机转速,控制走纸器的伺服电机跟随主机。引用 清风9U8J 在 2023/9/26 15:52:05 发言【内容省略】
你这么一说,我想象不出来是台怎样的机器了,一般印票据的机器都是轮转机,一个方向连续的往前卷就是了
