首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:速度跟随
点击:886 回复:27
历史遗留的,设备都是成型的,PLC被拆走换给卖出的设备了,之前的资料都没了,想着从新开发一套电气。
23-09-27 10:59
压辊有缺口,压下后不用抬起,在压辊缺口处,后退。
23-09-28 08:55
哦,没用过这样的伺服,没注意之前是不是这么弄的,这样可以就简单多了。
23-09-28 09:24
引用 清风9U8J 在 2023/9/28 8:55:45 发言【内容省略】
那是不是有个感应开关的,压辊到了某个位置,开始送纸,再到某个位置,开始退纸。
进纸、退纸有没有长度要求的,或者是时间控制,还是其他。
你这关键的工艺一天说一点,要你传个视频又没有,我是没辙了。
23-09-28 12:02
靠编码器,那些工艺都无所谓,都简单,就是跟随速度是关键,这是之前做的,楼上那哥们说用带同步功能的伺服,如果可以,应该响应能快,也稳定,要不PLC转一下,响应速度不够,还不稳定。
23-09-28 12:35
最简单的办法,编码器直接给伺服发脉冲,主机随便走,伺服走位置模式,通过控制器改变伺服的电子齿轮比,这是最简单的位置同步,编码器走一个脉冲,伺服就动一个脉冲的位置,加减速基本没什么影响,伺服杂牌都没问题的
23-09-28 17:29
引用 277914955 在 2023/9/28 17:29:29 发言【内容省略】
请仔细审题,这个伺服是需要一会正转一会反转的,但主机是一直朝着一个方向转的,并且中途不停
23-09-28 18:59
他在十二楼才说要正反转,这谁这么闲挨着刷楼啊,不一次描述清楚,工艺一次吐一点,他这个用追剪得了,跟KN95口罩机那个一样,前进的时候追踪位置,返回的时候无所谓,脉冲型的运动plc,淘宝有的是,不到一千块钱
23-12-26 16:15
上一页 上一页
