首页 电工技术 电工技术
主题:求助!一台机器有个安全门,设备每次停下后需要打开安全门清理里面的剩余物料,安全门装有一个机械限位,门开就不能启动设备,但是有一些工人强制这个限位,安全门在开的状态下启动运转设备,有没有好方法限制启动?
点击:700 回复:16
22-09-20 09:53
这是管理上最简单的问题,非得要工程师来解决!最可靠的方法就是安装一台区域检测设备,区域内有人就停机。但成本高,简易点的就是程序里给门开关做一个上升沿触发,停机之后必须检测到门开关断开的下降沿,启动之前必须检测到门关的上升沿。另外最好可以设置两个门开关,且距离远一些,关门的时候检测这两个门信号动作的同步性,如大于1s则判断门关闭异常,防止工人用手扳住两个开关捆起来。
总的来说,这些措施都是治标不治本,安全管理要跟上才是应该的。
22-09-20 10:09
说的到位!赞成你的观点!
22-09-20 11:01
改成霍尔的,工人去找磁铁没那么容易找的到
22-09-20 11:15
换机器人,听话,你不让他干的绝对不会去干;
22-09-20 11:22
你这个情况就属于技防不如人防了。
22-09-20 11:30
引用 lvpretend 在 2022/9/20 10:09:28 发言【内容省略】
我感觉这样的事情以后会越来越多,因为现在安全生产越来越严,而工人难管理、难招人,所以就尽量在设备上想办法
尤其是生产与设备分开的,生产都会帮你想改善方案,他们帮你想个方案,动动嘴就行了,只要不多钱高层也会同意的
22-09-20 11:38
安装安全光栅,只要有人在里面,设备就动不了!
22-09-20 12:51
发现--扣钱
一点要在技术上防范--增加启动授权
22-09-20 19:54
光幕和人体感应双保护
22-09-20 21:11
上一页下一页
