主题:现在继电器由触摸屏控制,现在能不能加一个开关,一个电源手动控制继电器?
点击:726 回复:5
这个小妖精
现在继电器由触摸屏控制,现在能不能加一个开关,一个电源手动控制继电器。这样接线会不会烧PLC?如果我只用右边这个电源,不开左边的,也不开plc,只是借plc输出端子接线行不行?
22-09-07 15:58
woshigoutou
加一个转换开关不就可以了吗。类似手自动控制一样。
22-09-07 19:57
goldage
可以,但对部分的晶体管输出的类型的PLC你就要小心点
22-09-07 21:25
xuhuifox
只要电源是同一组电源就应该没问题的!
22-09-08 08:33
YXBK
加一个转换开关切换就可以了
22-09-08 09:06
PLC输出点与COM本身就是一个开关,直接按钮接在COM与输出点就行
我有时会上继电器资缘网查资料你也可以去看看!
22-09-12 17:09
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
