首页 数控论坛
主题:奇葩毛病,修了二个多月头疼!
点击:1985 回复:13
这广数990Ma一开始系统白屏,刀架是12工位的数据丟失,厂家过来把数据恢复正常做了2天,现在系统xZ不定时驱动器报警,这故障系统能复位掉,配电箱驱动器没有报警,都隔了两个月了连毛病都找不出来,麻烦各位大神畅所欲言 ,帮帮小弟出出主意
21-10-17 19:05
你这数据是关机后丢失还是一直开机就丢失啊,还有厂家过来收费怎么收,你这系统早了厂家都没备件了吧。
21-10-17 20:18
伺服报警应该是准备信号的问题  既然伺服不报警  找一下是不是插头线松动,直接把伺服报警短接
21-10-17 21:01
没啥好搞的,就把你那有问题的驱动和电机,电机线,信号线都换掉,接触不良这类故障能查到也就是和买彩票一样
21-10-17 21:28
如果是你的数据丢失,只有刀架数据丢失,那么就不是电池的原因了,应该查查刀架控制模块了,多数是那的的问题。
21-10-18 09:13
系统拆开各个插件重新插下
21-10-18 09:22
开机出现白屏,好像恢复出厂设置 。厂家过来把树起恢复 ,现在出现新问题xz不定时的报警 ,驱动器未报警 代码
21-10-18 09:25
系统寄厂家已经去了两次了,检测说没问题
21-10-18 09:27
查了两月,现在还还不知道问题出在哪里?
21-10-18 09:28
xZ轴系统
报警后,按复位键可以复位掉 。驱动未报警,应该没有输出报警信号
21-10-18 09:33
上一页下一页
