传感器论坛
主题:寻找一个在真空环境下的小型水位检测传感器
点击:1357 回复:22
lizhengchao
有一个小型容器,直径300mm,高度350mm,上盖可以拿开,上盖和容器本身使用密封垫密封。容器内部放固体样块后抽真空,然后加水到一定刻度后再次抽真空。想寻找一种水位检测传感器,可以是模拟信号输出,开关量信号也可以使用。 传感器安装方式需要密封良好
不知大家有没有试用过这种小型传感器
最后修改:
2021/4/9 13:45:31
21-04-06 10:20
知道一点
用电极式
21-04-06 12:05
lizhengchao
我找找看有没有合适的,谢谢
最后修改:
2021/4/6 13:08:43
21-04-06 13:06
余生少年
杭州米科我们有用他们的产品,不知道合不合适你用,你可以淘宝搜
21-04-06 14:48
YXBK
如果是固定位置的话,容器上钻个孔,放个塑料棒进去,塑料棒上在钻个孔放个铁棒或者不锈钢棒,铁棒上面引一条线出来,罐体接负极,引出线可以直接接PLC或者用个固态继电器转换。塑料棒与铁棒也可以用螺纹连接。
21-04-06 15:33
知道一点
像火花塞,不是火花塞
高温高压都不怕
21-04-06 21:46
微鑫科技
搜一下蒸汽发生器电极。
21-04-07 00:47
lizhengchao
好的,我找一下,谢谢
21-04-07 16:22
lizhengchao
YXBK
在 2021/4/6 15:33:36 发言
【内容省略】
这也行?我试试,不过这种自制的密封性能不太好整
21-04-07 16:23
lizhengchao
这个是燃烧器的粒子探针吧
21-04-07 16:25
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
如何实现工业4.0策略
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
