转评:我做过十几年的高低压变频节能改造,变频器确实能省电,但要看具体工况。变频器节电主要应用在风机、水泵等变转矩类负载上,且存在风门和阀门调节风量和流量的工况下。
变频调速节能原理(以风机为例)
当电动机的转速由n1变化到n2时, Q、 H、 P与转速的关系如下:
(1) Q2=Q1Xn2/n1
(2) H2=H1x(n2/n1)2
(3) P2=P1x(n2/n1)3
可见风量Q和电机的转速n是成正比关系的,而所需的轴功率P与转速的立方成正比关系。假如当需要80%的额定风量时,通过调节电机的转速至额定转速的80%,即调节频率到40赫兹即可,这时所需功率将仅为原来的51.2%。
当所需风量从Q1减小到Q2时,如果采用调节风门的办法,管网阻力将会增加,管网特性曲线上移,系统的运行工况点从1点变到新的运行工况点2点运行,所需轴功率P2与面积H2×Q2成正比;如果采用调速控制方式,风机转速由n1下降到n2,其管网特性并不发生改变,但风机的特性曲线将下移,因此其运行工况点由1点移至3点。从理论上分析,所节约的轴功率P节电=P工频耗电-P变频耗电。
考虑减速后效率下降和调速装置的附加损耗,通过实践的统计,风机泵类通过调速控制可节能达30% 60%。
最后修改:2020/9/28 11:30:43
