首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】用变频器,能不能节约电???(20200930)
点击:1669 回复:20
一个一两千瓦的水泵电机,装不装变频机,有啥区别呢??能带来啥效益,成本呢?
有个大神忽悠,我们公司的老板,建议把我们厂大小电机都装个变频机,说是能节约电。所以我们厂到处都装了很多变频器,这些东西经常故障,每次修一下价格都不低。
   公司要运营多久,才能把买变频器,和修变频器的钱节约出来???
我印象中变频机有很多的保护功能,能够最大限度的保护电机,但每次电机故障都能把变频器给整坏。
最后修改:2020/10/9 9:08:20
20-09-25 16:58
盲目的使用变频器是达不到节电效果的只会增加使用成本。
20-09-25 17:14
既然他能忽悠成并且已经装上了,说明领导信任,即使你现在能把领导说服,那也是打那个人和领导的脸,不如装傻。
忽悠这种事的如果是外部的,可能会和某位领导有一些私下的联系,如果是内部的,一般这个人存在很大的私心,并且很受信任或者跟领导走得很近。
至于故障,维护使用得当的话,应该不会太多。
说变频器节能,一般胡扯的多。
最后修改:2020/9/25 19:00:47
20-09-25 18:58
告诉我你们公司在哪里?我好去忽悠你们老板买我的东西。表情
20-09-25 19:06
使用变频器确实可以节能一点的,但是省下的这点电费对比买个变频器的成本,要说回本不知要到猴年马月去了,尤其你这一个2KW的水泵电机。
既然是你的老板,你还是实话说给他听,或者也可以做个试验给他看,装个电表,不用变频多少电,用变频器又是多少电,各测试一个月
20-09-25 19:13
存在浪费,才有可能节能,你的设备有浪费吗?
任何能量转换都有转换损失,不可能100%全部转换,电能转换成机械能,比如说电动机,最高的效率也只有90%,有10%的损失,工频转换成变频最高效率也只有90%,有10%的转换损失。如果你的设备浪费超过10%,比如说,存在过量的水压,过量的流量,采用变频器,此时有可能节能。否则,只能多消耗电能。
20-09-25 20:08
节能的前提是你原来选大了,现在要通过变频器减速的话才有节能空间,像空压机,恒压供水这些通常会有节能改造余地
20-09-25 21:30
节能不节能,让你们老板看下装完变频器电费少了多少??表情表情表情
20-09-25 22:59
我们公司使用变频器目的不是省电,而是调速,如果很多工频应用的场合就不要用变频器了
20-09-26 08:59
个人认为变频器减少启动的机械冲击。当然如果是空压机类负载停机启动频繁的,大功率的话弄个变频器还真能够节点能,但是还是一句话节能节电不节钱。
最后修改:2020/9/27 8:02:07
20-09-26 09:56
上一页下一页
