首页 变频器维修
主题:数字万用表和指针万用表的利弊
点击:5985 回复:21
dlr
如果要把PCB(尤其是多层板)转绘成电路原理图时,是缺不了一块指针万用表的。
20-06-09 20:30
。。。。。问题是,现在都不知道到哪里去买好一点的指针表了(我说的是老年间的那种质量杠杠的老表)
         现在的FM47指针表就是个渣 !
20-06-09 20:46
外出还是数字表方便,固定岗位可以指针表
20-06-09 21:14
电工维修我更倾向于指针表
20-06-09 21:56
我喜欢用指针表。自己买了一款。47表。单位发的是普通数字表。二者可以互补。
20-06-10 01:17
 至于检测电子元件好坏,还是指针表必不可少。因为电子元件属于非线性的元件,如果只检测电压电流以及动静态,数字表直观。对于线性元件足够用了,但对于非线性元件,指针表优于数字表。曾经有一个客户检查大功率可控硅,就用数字表检测的,但是只查出一个可控硅是坏的,之后我用指针表又查出一个故障可控硅!因为有些漏电性软故障元件,由于是非线性元件,数字表显示也是正常的。数字表检测来出元件的性能变化。目前指针表的质量确实不如过去的质量好,我们可以购买上海第四厂的星牌SI47型指针万用表,外磁的。也有测通断等功能。也就80至90元之间,还是可以的。
20-06-10 09:50
示波表是可以的,但必须买上千元以上的。几百元的不行。但是单独检测电子元件时,指针表还是灵活的。在没有电容表时,我们还可以附加复合和三极管检测拓展,用10K档测小容量电容的好坏。软故障的元件检测很明显。
20-06-10 09:56
20-06-10 09:57
习惯用指针的 ,数字的也用,各有各的优点
20-06-10 15:02
说得对。测试元件,用万用表比较方便。
20-06-10 18:03
上一页 下一页
