就普通品牌的万用表来说,在车间测变频器输出电压,电工们发现对调表笔时,电压相差非常大!几乎测三相220V时,正测220V左右,反测就低出很多,比如:140V或260V.给人一个错误的判断!这是因为变频器的高次谐波的影响!指针表不会出现这样现象,大不了测的不够准,但差不了许多!当然,测变频器输出电压应该用带有真有效值的数字万用表!其实我们也没有必要测变频器输出精准电压。
比如测电子元件好坏,我就愿意使用指针万用表,它有时可以测出电子元件软故障!比如,测二极管,大家都知道,二极管是单向导通的器件。你反向测时是无穷大,正向测时是5K左右。而稳压管反向测时是无穷大,正向测时是10K左右。根据这个就可以判断出没有字的这个二极管是稳压管还是整流管。并且还能估测大致性能如何!我有一次修超声波研磨机,超声波不好,查了半天没找到原因,最后用指针表一测:四个二极管有一只反向有些漏电!换完就正常了!有些稳压管品质不好,虽然有稳压作用,会影响电路正常工作。我遇到的是稳压管正向电阻偏小,几乎和整流管一样,4 K左右。这样的稳压管在有些电路中就会影响电路性能!测喇叭,一次我给人修电视,用户说是没有伴音,我首先从喇叭测起,当我用指针万用表一欧档测接线柱两端时,奇迹出现了:只听喇叭发出一种连续的啸叫声!此时,用手按一下喇叭纸盆,叫声消失!当即明白了:是线圈与引线断了,没离远!所以,我万用表检测时,相当给喇叭供电!而这时喇叭线圈断处很近,就会出现频率很高的断接断接断接,发出的声音!我当即拆下喇叭,找到断处,重新焊好,喇叭正常工作了!还有,用指针万用表一欧档,表笔碰处线圈,会发出清脆的“喀”音,也能根据“喀”音判断喇叭性能,如果“喀”音小或杂,说明喇叭不好,比如喇叭线圈匝间短路,用指针表可以判断声音好坏,或买几个喇叭时判断声音是否都接近,比较理想。又如,接音箱喇叭时,我们要求极性一致,也就是当喇叭发出第一声时,多个喇叭纸盆应该都往外动,不能有的往里动有的往处动,这就是喇叭极性问题。以上这些,数字万用表是做不到的!局部短路影响不了多大线圈阻值,但确影响音质!数字表只能测出线圈是几欧,但测不出短路,也听不到“喀”音。
测三极管时,有时三极管有软故障,也就是临近击穿状态!这时电视伴音会伴随着说话,出现“喀喀喀”的杂音。多数人认为是接触不良或电位器不良,我遇到过这种故障,也怀疑电位器来着,用酒精洗了洗无效!后来测三极管,用1K档测时没发现故障,用10K档测,故障显露了:C极和E极有漏电!换个同型号的三极管就好了。电视机伴音正常了。
测中小功率可控硅,用一欧档,红表笔接阴极,黑表笔接阳极,红表笔不动,黑表笔不离阳极,笔尖滑向控制极,可控硅就会被触发导通。再滑动黑表笔使之离开控制极,指针仍然保持导通,这就能够判断可按硅的大致性能了。
我们测变频器的IGBT,虽然数字表有二极管档,但是对于软故障,就不如指针万用表迅速!再比如,IGBT的结电容,可以用指针表测出有没有结电容,而数字表不好判断!还有许多例子我就不一一道来了,以上只是我的经验之谈,希望能给大家一点帮助!那么我想:我们经常搞维修的人就应该致少手头一块数字表一块指针表为宜!有条件的再有一块真有效值万用表,就OK了。
有时,我们还可以用指针万用表在路对比测谋个集成块的对地引脚阻值,记录不来,可以参考判断芯片的大致情况。正测一次,反测一次!总之,要靠我们积累经验!谢谢大家参与!
最后修改:2020/6/9 13:54:17
