首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:取消M1和M2行吗?
点击:1722 回复:13
M1和M2是各自工频变频转换过程中隔离用的。
20-02-04 13:58
这么一个专业板块咋没人回复,难道还让我到无所不谈问问吗?高手们太忙了吧    变频器论坛 变频器维修是两个板块吗?
最后修改:2020/2/7 8:50:26
20-02-04 16:42
m1和m2是隔离变频器不工作时候,防止出线端带电用的,必须要有,不然,工频运行,变频器出线端也会带电,对它不好。
20-02-04 18:12
变频器转工频运行 必须切断变频器输出 防止给变频器倒送电,变频器与工频可以共用电源 转换时可以有接触器也可以无接触器,有接触器可以方便维修。
20-02-06 15:27
F1,F2是变频器吗?现在都简化成这样了
20-02-06 16:30
[quote]以下是引用蜀中之首2020/2/6 16:30:42的发言:
F1,F2是变频器吗?现在都简化成这样了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,啥叫差距,这就是差距,
最后修改:2020/2/6 16:39:21
20-02-06 16:36
引用 超级大手 在 2020/2/6 16:36:36 发言【内容省略】
我接到的图没见过这样画的,不管是设计院的,还是私活
既然是变频器,会提出取消M1M2的要求才是最大的差距
20-02-06 22:47
开关电源在线测试输出又有了,砸碎好几个了。
最后修改:2020/2/7 8:28:12
20-02-07 07:39
总感觉这个唯一可调整的只是一个微调,根据电压等级应该在一伏范围内吧,没动过,
最后修改:2020/2/7 11:36:20
20-02-07 08:22
配件太旧了,可靠性就差了,家里玩儿不要紧。除非是应急,工作场合尽量少用。转身就坏了,添麻烦。
20-02-07 16:34
上一页下一页
